Neff Backofen  Mega SE4899
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Displayanzeige - Er2
Serverzeit: 18 4 2026  15:10:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Neff Mega SE4899 --- Displayanzeige - Er2
Suche nach Backofen Neff Mega
BID = 652812
Gandalf123
Geräteart : Backofen
Defekt : Displayanzeige - Er2
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega SE4899
S - Nummer : B1891N2/02
FD - Nummer : FD8309
schon wieder habe ich mit einem Neff-Gerät Probleme. Nach der Spüllmaschine gab es Probleme mit dem Kochfeld,
nun ist es der Backofen:
NEFF Backofen
Mega SE4899 FD8309
B1891N2/02
Im Display erscheint die Meldung "Er2" (Fehlermeldung 2 ?) - blinkend.
Werden andere Symbole berührt, scheint das Display "verrückt" zu spielen (Anzeige H, E .., Uhrzeit - teilweise nur eine Zahl).
Sicherung war bereits längere Zeit ausgeschaltet, ohne Erfolg.
Weiss evtl. jemand, was die Meldung "Er2" bedeutet?
Ansonsten werde ich meinen Elektriker bemühen, der bereits mein Glas-Keramik-Kochfeld schnell u. günstig repariert hat (etliche Lötstellen auf der Platine nachgelötet).
Vielen Dank.
Gandalf
BID = 652821
Gandalf123
noch ein Nachtrag:
Auf der Neff-Seite ist die Fehlermeldung (Herde) wie folgt beschrieben:
"Er2": falscher Netzanschluss
Schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus und lassen Sie das Gerät richtig anschließen.
Wie kann dass sein?
Der Backofen ist fast 6 Jahre ohne Probleme in Betrieb. Die Küche wurde damals
von dem Küchenstudio aufgebaut u. angeschlossen.
Kann diese Meldung zutreffen?
Gandalf
BID = 652977
Sehr unwahrscheinlich.
Dürfte sich eher um einen kapitalen Fehler in der Elektronik handeln.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191287787   Heute : 13350    Gestern : 20383    Online : 404        18.4.2026    15:10
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
